原子吸收光谱(AAS)
cuihong1982
第1楼2009/02/17
以前学习的时候老师讲过是1000多个小时。最近用呢,但是还没坏,主要是用的少
chemistryren
第2楼2009/02/17
不同元素和不同厂商的灯有差别.一般高熔点元素灯比低熔点元素灯寿命长.但一般来说3000mA.h总有的.你可以估算下,灯电流多少,每天用几小时.两者相乘就可以了.
未来的元帅
第3楼2009/02/17
瓦利安 2005年用到现在 在使用过程中性能会不会降啊?
hsx5108
第4楼2009/02/17
随着时用时间的增加灯能量肯定会有下降,性能也就下降了.要不要换就根据个人对测量结果的判断来决定了.
ldgfive
第5楼2009/02/17
空心阴极灯使用寿命是:元素灯额定寿命(比如5000mA.h)/工作灯电流值(mA)这样就可以算出来啦
camel1998
第6楼2009/02/19
空心阴极灯的寿命不是那么严格的一个数据。判断是否到寿命的标准主要是:发射强度是否降低,稳定性是否变差,发光颜色是否变成其他颜色(一般如果灯漏气时会变成粉红色),进行元素测试时的灵敏度是否发生变化(数量级的变化)。
第7楼2009/02/27
我慢慢发现仪器所能达到的吸光度越来越低了(在做完系统维护的情况下)
