【讨论】原子吸收的灯寿命到了继续使用会有什么不利的表现?
原子吸收光谱(AAS)
  • 近来发现,灯的能量值就不稳定,不知是不是寿命到了?其他的不利表现有没有人发现哦。大家说说。
  • 名字长了容易引起注意
    第1楼2009/08/29
    波不是成直线,而是出现波峰以后一直是一条直线,这个是我亲身经历的。根本无法进行分析
  • chemistryren
    第2楼2009/08/29
    能量不稳定的话换其他元素灯先试下。也有可能是仪器的问题。。如果别的灯是正常的,那就是你的这个灯寿命快到了。
  • 夕阳
    第3楼2009/08/29
    没太看懂这句话的意思,不知1楼能否再解释一下?
    gzlk650 发表:波不是成直线,而是出现波峰以后一直是一条直线,这个是我亲身经历的。根本无法进行分析
  • hsx5108
    第4楼2009/08/30
    灯不行,测量就不准了,做实验也就没意义了。
  • quexianyin
    第5楼2009/08/30
    灯没有新的时候亮了,所以要增加灯电流,这种情况下,灯还是能用的,特别那种里面金属蒸气都充满了玻璃窗璧的,导致玻璃窗璧上有黑色的金属蒸气结晶状的了,或者灯点起来一亮一暗的闪,那就彻底不能用了 ,呵呵,,,
  • djp1980
    第6楼2009/08/30
    应该说大多数情况如楼上所说。
    空心阴极灯的寿命说是5000mA*h易挥发元素灯3000mA*h是一个承诺值。很多常见元素灯,特别是那些不太易熔的元素,寿命要长得多,能量小了可以加大一点灯电流。
    一些易熔元素还有易挥发元素如果长时间使用电流较大,会蒸发出去,如果溅射蒸发的元素到了灯的外壳不回来了,就像楼上所说的,那就快“寿终正寝”了。所以,灯的容积越大寿命越长,做很小的HCL灯来设计小型原子吸收不见的合理。还有一种情况,蒸发出来的元素停留在隔开阴极阳极的云母片上,看得见在那里有闪光,那就快接近“短路”了,也会出现一闪一闪的,只不过不在阴极里面。那种灯也不要去“挽救”它了。再有一种情况,可看见灯的氖气线发出的光不是橘红色,而比原来黄了。那可能是HCL真空不好或者漏气,长期使用就变坏了,那也是快要“死亡”的家伙。无可救药。
    国内有些灯厂设计过反点HCL,原理好像是反点以后灯内的吸气剂“吸掉”氧气成分,可以延长一些灯的寿命。不过我以为,真空工艺好的灯,应该无需这种装置。好的真空工艺(包括玻璃封接)灯最主要的“到期”原因是阴极材料消耗殆尽。
    像铅一样的低熔点金属灯真可以观察到阴极里面金属元素慢慢跑掉了的。阴极的内孔越来越大。
    以上只是本人使用原子吸收HCL的体会。可能和制灯厂的经验不符。特此申明。并望指教。
    baocl 发表:灯没有新的时候亮了,所以要增加灯电流,这种情况下,灯还是能用的,特别那种里面金属蒸气都充满了玻璃窗璧的,导致玻璃窗璧上有黑色的金属蒸气结晶状的了,或者灯点起来一亮一暗的闪,那就彻底不能用了 ,呵呵,,,
  • dmcdc
    第7楼2009/08/30
    检测时线性差,吸光度偏低;用质控样检测,结果偏离很大
  • ldgfive
    第8楼2009/08/31
    应助工程师
    数据RSD会非常差。
  • 丛林猎手
    第9楼2009/08/31
    快坏了时,能量不稳定,造成读数也很不稳定
  • Harrison
    第10楼2009/08/31
    发光强度变低,能量变小,使用时导致负高压加高,背景能量变大,仪器不能正常使用!
