原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/01/31
冒黑烟是应为乙炔不完全燃烧造成的,检查下空气压缩机和空气压力。
qiuxue999
第3楼2008/02/01
是你的乙炔不纯,用99.9%或99.99%的实验用的
stone91767
第4楼2008/02/01
我用的是高纯乙炔,之前做没出现这种情况
zhou7928
第5楼2008/02/01
就是夜市说的那样,我也遇到过。
一土
第6楼2008/02/02
是不是进样有机物等含量太高,还原氛围太强?
小鸟飞翔
第7楼2008/02/02
同意1楼的说法。
zjchen3189
第8楼2008/02/02
检查下空气压缩机和空气压力。还有就是空气乙炔的流量比例!
公狼
第9楼2008/02/02
看改变流量有没有变化?如果没变化,就是流量计坏了估计
夕阳
第10楼2008/02/02
从点火冒黑烟和样品不能被吸进去这两点来判断,楼主这种故障大多是助燃气不能供给上的原因。此时点火很危险,容易产生“回火”现象。此外、楼主的仪器是否没有气体压力报警装置?
ganli2007
第11楼2008/02/02
是空压机的问题吧
