【求助】FE-SEM测量存图后漂移
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 图上圈出部分很奇怪,存图前测量数据标识一点都没有漂移,但存图后数据标识漂移了,哪位知道这是为什么?
  • annelugel
    第4楼2009/03/06
    感觉好像下方的图片变模糊了,这种现象只是偶尔出现的吧,不然就麻烦了。
  • 朝阳
    第5楼2009/03/09
    在快速扫描的时候使用标尺,一般在拍照的时候都会出现位移,解决的办法有2种。1,用SLOW5扫描,然后再用标尺测量。2,拍好照片之后,用SDM软件处理。(您的电镜是日立S-4700,应该有SDM软件,在系统的右下角)
  • ventyxu
    第6楼2010/05/18
    楼上说的没错。不过可以扫描后将图像freeze,再进行测量。测量后点quick save.
    qqpainter(qqpainter) 发表:在快速扫描的时候使用标尺,一般在拍照的时候都会出现位移,解决的办法有2种。1,用SLOW5扫描,然后再用标尺测量。2,拍好照片之后,用SDM软件处理。(您的电镜是日立S-4700,应该有SDM软件,在系统的右下角)
