公司的SEM就快来了,问题请教
  • threedaysin
    2005/06/27
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我们买的是JSM-6700 场发射扫描电子显微镜
    有些前期的东西需要解决
    比如电源电压
    安置场所和桌子之类的
    听说是要独立地线的,否则有影响是吗?
    另外放置的桌子需要另外做吗?
    我看到介绍都好像配套的阿
  • 第1楼2005/06/27
    场所需要测量一下磁场和振动是合乎要求。这个可以要求日本电子的人来测试一下。电源电压的电流限额功率限额也要事先问清楚后布线,同时最好用单独的空气开关来接电,而不使用插头插座。
    地线一定要单独打,严格按照操作规程,具体的说明可以问一下老电工或者日本电子的工程师,好象要深挖3米,加大量盐,用紫铜杆和紫铜带来做材料。这个一定要做好,如果还有能谱就更重要,据说会影响到能谱的定量准确性。
    桌子不需要,电镜的一套东西是配好的,你可以再根据房间大小做一个工作台来制样。买一个体式显微镜备用。
    暂时想到这么多,大家补充吧。
    threedaysin 发表:我们买的是JSM-6700 场发射扫描电子显微镜
    有些前期的东西需要解决
    比如电源电压
    安置场所和桌子之类的
    听说是要独立地线的,否则有影响是吗?
    另外放置的桌子需要另外做吗?
    我看到介绍都好像配套的阿
  • 第2楼2005/06/27
    还有其它的要求,比如装修选材一定要注意防尘,防白蚁。如果需要还要做防震台。
    日本电子应该提供他们的机器尺寸和安放时的图纸,你们也好根据此装修房间。
    ps:如果前期经费充足,一定要多买点备件,当然场发射灯丝不需要备件,最好临时订购,其他的耗材可以多买,比如样品台,导电胶带,刻录盘(备份)或者硬盘备份。
  • 第3楼2005/06/27
    桌子就不需要单独的了
    电源一定要独立(包括地线、火线、零线),电源上最好不要有其他的设备使用
    (比如:空调、微波炉、电机等)当然地线是越深越好,如果地面干燥可以经
    常浇点水。
  • 第4楼2005/06/27
    三個參數一定要確定﹐在安裝以前﹐因為機器一旦安裝﹐再搬家就難了﹐所以如果條件不夠﹐不如先不著急裝。
    1﹐ 物理震動
    2﹐ 磁場
    3﹐電磁場
    不同電鏡不同指標﹐場發射的尤其嚴格。
  • 第5楼2005/06/27
    这些他们派人来测过了,没问题
    就是电源的事情,比较麻烦,要独立地线的话,还要掘地三尺啊?
    旁边还放着TEM呢
  • 第6楼2005/06/27
    终于又见到您了,呵呵。
    这几个参数应该由jeol来测的,否则达不到分辨率他们也不会好过。
    renxin 发表:三個參數一定要確定﹐在安裝以前﹐因為機器一旦安裝﹐再搬家就難了﹐所以如果條件不夠﹐不如先不著急裝。
    1﹐ 物理震動
    2﹐ 磁場
    3﹐電磁場
    不同電鏡不同指標﹐場發射的尤其嚴格。
  • 第7楼2005/06/27
    同意﹐場發射最怕物理震動﹐最好使用雙減震系統﹐即高頻減震和低頻減震﹐後者最頭疼。
    像UPS之類的設備一定不要裝在SEM房間內﹐因為它既給低頻震動又給電場和磁場。
  • 第8楼2005/06/27
    据说上海这边的是冲积沙质地基,低频震动不可避免。我们的TEM到了高倍就有抖得问题。
    建议单独做主机地基。
    renxin 发表:同意﹐場發射最怕物理震動﹐最好使用雙減震系統﹐即高頻減震和低頻減震﹐後者最頭疼。
  • 第9楼2005/06/27
    去年我们的TEM(FEI的)安装前,折腾了很久.FEI公司专门有人负责测试震动和磁场.要挖防震台,大小要根据仪器主机的实际占用面积,深度我们这里是2米多,铺入一层干沙,一层干石灰,然后水泥混凝土浇注.地线要用打井机,打了十几米深,因为要求见水,铜棒上铜焊铜丝,然后要填入木炭和盐.
  • 第10楼2005/06/27
    这个做的应该很到位了,最后测量的电阻和电压是多少?
    urumqi 发表:去年我们的TEM(FEI的)安装前,折腾了很久.FEI公司专门有人负责测试震动和磁场.要挖防震台,大小要根据仪器主机的实际占用面积,深度我们这里是2米多,铺入一层干沙,一层干石灰,然后水泥混凝土浇注.地线要用打井机,打了十几米深,因为要求见水,铜棒上铜焊铜丝,然后要填入木炭和盐.
