前处理综合讨论
快乐
第1楼2009/02/17
有个水浴锅,就是控制温度的
jiangshuying198
第2楼2009/02/17
可以的啊,水浴锅那里就是可以调节温度的。
雾非雾
第3楼2009/02/17
好的恒温水浴锅温度波动范围比较小,上次买过一个最高温度都到控制点上5度多了,结果强烈要求换了一个,最高点比设定点高3度不到。
flytiger603
第4楼2009/02/17
水浴锅可以控温啊?要注意温度显示准不准
chemistryren
第5楼2009/02/18
水浴锅可以控制温度的呀.
aifenxi
第6楼2009/02/18
旋转蒸发仪都是带水浴,加热促进蒸发.不能很精确得控温.
liu999999
第8楼2009/03/20
进口的如何,也是如此吗?
dickwang2008
第9楼2009/03/22
这个肯定可以控制的,不然那水一直开着能得了嘛
symmacros
第10楼2009/04/04
旋转蒸发仪的水浴控温不是很精确,一般有几度的波动,加热加速蒸发是主要目的.如果浓缩要求高,可采用其他蒸发浓缩方式。
dong3626
第11楼2009/04/04
一般来说就是用水浴锅来控制温度的。。在水浴锅的上面一般配的都有个盖子。。这样的话,温度的变动不是太大。。至于很精确的控温没有见到
