Easy-Boy
第1楼2009/02/18
不是很清楚,那么长,是不是物质很难分离。
aizhengya
第2楼2009/02/18
是的 没这长度还真不行 苦闷中....
xydell
第3楼2009/02/18
可以把几根柱子串联用呀
老多_小多
第4楼2009/02/18
真会想办法,串联是你自己想的吧,有没有实验过串联我没实验过,我想应该峰形会变
huaxuejia
第5楼2009/02/18
凝胶柱一般是8.0X300mm,4.6X250mm,没见过1米长的柱,有时是2根或者3根,4根串联,你是什么样品,让大家帮你分析一下。
zhengjb444
第6楼2009/02/18
你最好多问几家厂家,尤其是大型的厂家,一般应该有的
tigertooth
第7楼2009/02/18
如果是不锈钢的那种柱子,最长的也就是60cm,如果是自己装的那种玻璃柱,可能有1m的。
小不董
第8楼2009/02/18
没有见过,只用过300mm的,用过3根串联的。1m的柱子用那么长的保温箱吗?都是串联使用的比较多,选择型号一样的柱子。
yuan_log
第9楼2009/02/19
上学的时候隔壁实验室的大牛有超级长的柱子,长度大约2米,不过是自己装柱,据说填料价值超过二十万
tianru的爸爸
第10楼2009/02/19
凝胶柱的串联是很正常的一件事。
