【求助】MALDI TOF MS 中线性与反射性分析模式的优缺点和区别,高手请进
同位素及其它无机质谱
  • 大家好!接触这个机器时间不长。对这个问题一直不甚明白,还请各位指点告知。
  • vnaren
    第1楼2009/02/22
    线性模式的分子量范围大,而反射模式小
    我的理解是:
    线性模式既离子在飞行管中从一端飞到另一端后,被检测到。
    而反射模式,离子飞到飞行管顶端后,顶部有个反射器,将离子又折返回起点。这样离子等于进行了2倍于线性模式的飞行,有利于提高分辨率,但是可能也会造成信号衰减。
    不知是不是正确。
  • zwlinxm
    第2楼2010/03/23
    反射提高了分辨率。但是大分子不适用。
  • hnteng
    第3楼2021/01/29
    线性模式是直接飞,反射模式是飞到顶端又折返,呈抛物线一样。正如楼上所说,反射模式提高了分辨率,且减少了离子出发起飞时的动能差异导致的偏差。线性模式更适合于大分子,如:蛋白质。
