ICP-MS
QQ
第1楼2009/02/19
ppb级别的测定定量称量一定要精确 0.0000平行样品尽量接近
延陵子
第2楼2009/02/19
天平要稳定。准确到0.1mg。溶样其他方面还有很多要注意的。
唐伯猫点蚊香
第3楼2009/02/19
我到不那么认为.关键是试剂器皿空白,以及制备过程的污染.
被弃的宠儿
第4楼2009/02/19
关键是要提前了解样品,知道你要检测元素的大致浓度,再决定取样量,稀释倍数等等,再由=有就是注意称量是的精确度。
dickwang2008
第5楼2009/02/19
注意温度湿度等要求,这是天平稳定的关键因素!更为重要的,每天要对天平进行校正
风起云飘舞
第6楼2009/02/19
首先了解样品的性质,如何处理样品,准备稀释多少倍,天平要预热调平,校准,还有注意温湿度,以及防止样品或试剂腐蚀天平。天平的精度要看需要的结果是什么要求了,以及稀释的倍数。
violetkeeper
第7楼2009/03/03
——————这个回复得很好!如果我是版主就给你加分。(可惜俺不是 :-))
让我微笑
第8楼2009/04/24
如果是盲样呢?考核样品呢?
yzyxq
第9楼2009/04/24
含量水平越低的分析,称样量的精度就越不重要。
