【求助】化学试剂的物性6:碘化钾
  • chengjingbao
    2009/02/19
分析化学
  • 化学试剂的物性6:碘化钾、分析纯
  • wangwenhui
    第1楼2009/02/19
    网上搜一下不就都有了吗
  • chengjingbao
    第2楼2009/02/19
    【中文名】碘化钾
    【英文名】potassium iodide
    【CAS号】【分子式】KI
    【分子量】166.01
    【密度】3.13
    【熔点】723
    【沸点】1330
    【闪点】【粘度】【蒸气压】 【折射率】【毒性LD50】【性状】白色立方体或粉末。
    【溶解情况】溶于水、乙醇、丙酮和甘油。
    【用途】用于制有机化合物等。并用作化学试剂。医疗上用以防治甲状腺肿大(大脖子病)和甲状腺机能亢进的手术前准备,也可用作祛痰药。也用作饲料添加剂、感光乳化剂、碘及某些难溶金属碘化物的助溶剂。
    【制备或来源】(1)可由碳酸钾与氢碘酸或碘化亚铁溶液作用而得。 (2)将碘与氢氧化钾作用,用甲酸或木炭还原碘酸盐即可。 (3)碘与碳酸钾及水合阱作用,经精制、干燥、研磨得。
    【备注】在空气中游离出碘而呈黄色。溶解时吸热,水溶液呈中性或微酸性。在湿空气中易潮解。
  • 平凡人
    第3楼2009/02/20
    建议买本化学特性手册!方便查询。
  • 平凡人
    第4楼2009/02/20
    化学品名称:碘化钾 (KI)
    化学品描述:
    化学式KI。式量166.01。无色或白色立方晶体。密度3.13克/厘米3。熔点686℃,沸点1330℃。极易溶于水、乙醇、丙酮和甘油,水溶液遇光变黄,并析出游离碘。
    用途:用来制造有机化合物和化学试剂等。医疗上用以防治甲状腺胂(大脖子病)和甲状腺机能亢进的手术。也可作祛痰药。
    制法:由碳酸钾与氢碘酸或碘化亚铁溶液作用而制得。
    含 量】本品按干燥品计算含量不得少于99.0%。
    【性 状】本品为无色透明或白色半透明的六角形结晶或白色颗粒状粉末,无臭、味咸、带苦,微有引湿性。在湿空气中易潮解。遇光及空气能析出游离碘而呈黄色,在酸性水溶液中更易变黄;极易溶于水,溶解时显著吸收热量;溶于乙醇、丙酮、甲醇、甘油和液氨;微溶于乙醚;碘化钾水溶液呈中性或微碱性。
    【规 格】CP2000
    【用 途】
    1、 碘化钾在皮肤科领域有一些特殊的用途。它的作用机制部分是由于增强了对坏死组织的溶解和消化作用。碘化钾也有抗真菌活性。临床用它来治疗孢子丝菌病、着色芽生菌病、持久性的结节性红斑和结节性血管炎等。使用碘化钾时也要注意它的副作用,它会引起脓疱、水疱、红斑、湿疹、荨麻疹等,也可使痤疮加重,当然也可引起消化道反应和粘膜症状。
    2、在医药上用于防治地方性甲状腺肿,促进眼玻璃体浑浊的吸收及祛痰。碘化钾是制备碘化物和染料的原料。用作照相感光乳化剂、食品添加剂、碘及某些难溶金属碘化物的助溶剂。也可用作分析试剂、色层分析和点痛分析。
    3、碘化钾为稳定剂和助溶剂。
    4、饲料级碘化钾作为饲料加工中碘的补充剂。
    5、碘化钾片。
    【包 装】25kgs/桶
    【贮 藏】密封、遮光保存。
  • chengjingbao
    第5楼2009/02/20
    这个建议不错!
    zhaoyt1979 发表:建议买本化学特性手册!方便查询。
  • 平凡人
    第6楼2009/02/21
    专业书籍还是少不了的。
  • 爱杰杰
    第7楼2009/02/21
    我这里查到的熔点是686℃
    chengjingbao 发表:【中文名】碘化钾
    【CAS号】【分子式】KI
    【分子量】166.01
    【密度】3.13
    【熔点】723
    【沸点】1330
    【溶解情况】溶于水、乙醇、丙酮和甘油。
  • chengjingbao
    第8楼2009/02/21
    数值这东西,最容易搞错,我会多找几个地方对照的。
    zhchen1130 发表:我这里查到的熔点是686℃
