气相色谱(GC)
蚊 子
第1楼2009/02/19
分压表保持0.4到0.6MPA
guohua
第2楼2009/02/19
我一直认为从实用性来说,使用钢瓶比使用发生器划算的多,且不说一台发生器能买来多少瓶气,就说发生器老是出故障你就受不了,再加上气瓶气体纯度可靠,所以还是使用钢瓶合适。至于压力,按照发生器输出值调节就可以了,空气一般0.5~0.6,氢气0.4左右。
jiangshuying198
第3楼2009/02/20
谢谢二位,氮气的压力一般是多少啊?
超越自我
第4楼2009/03/03
氮气做为载气,分压表的压力也要在0.5MPA左右..
戈壁明珠
第5楼2009/03/04
接到仪器的压力表压力不要太高,最好在0.3-0.6MPa,以前我的仪器端压力过高,EPC直接报废。现在我就放在0.3左右,只要能满足供气量即可。
第6楼2009/03/04
使用钢瓶的气体质量更有保证,我也用的是气瓶。不过搬气瓶、换气有些麻烦。
