气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2011/05/10
按说测丙酮里的苯,该是可以直接注射进样的。
wcs8512
第2楼2011/05/10
最小检测量是不是和柱子有关
第3楼2011/05/10
和柱子有点关系,但是关系更大的是检测器和进样器、载气与燃气纯度等
第4楼2011/05/10
如果溶剂峰的拖尾、其他峰等不影响到待侧峰,那么几乎就可以认为检测下限不太受柱子影响了
whbsf1230
第5楼2011/05/10
。定量环系统的峰展宽很大,测定0.01PPM是很难测定出来的,推荐使用国内成都科林AUTOHS全自动顶空进样器,采用静态——动态补偿进样,没有定量环系统,通过进样时间控制进样量。很多药检所现在都使用这。=====================================版主表示广告已经被屏蔽了
第6楼2011/05/10
顶空,重现性要好,检出限要低。不二次进样污染
hza123
第7楼2011/05/10
HP-5,30m*0.32mm*0.25um柱子是只能做到0.5ppm,要想做到0.01ppm的 要用大口径的毛细柱, 起码0.53um以上。30m不能完全分离苯系物,60m可以做到。顶空进样,可以回避溶剂峰的影响, FID对丙酮的响应很高的。
kila
第8楼2011/05/10
怎么可能只有0.01ppm,上次我新开一瓶分析纯丙酮配标液,结果里面至少有几ppm的苯。浪费我一支BTEX标液,KAO!
第9楼2011/05/11
到底要不要顶空啊,帮帮忙啊
xiangtui
第10楼2013/01/25
我最近在用顶空做丙酮的标准曲线,怎么觉得丙酮响应值很低呢
