老多_小多
第1楼2009/02/20
我们都是照标准做的
Mix_Grey
第2楼2009/02/20
楼主要开发的是什么浓度级别的,我前段时间在做这方面的研究。
胖子
第3楼2009/02/20
说的详细一下 我现在做的是VB2
fattyboy
第4楼2009/02/21
主要是做营养标签
第5楼2009/02/21
B族中的VB2钠酸配制标液相当难溶B12也是VC是保留时间太短了3-4分钟的样子出峰,调了流动相作用也不大,杂质干扰严重VD做的时候虽然保留时间够长,但也是干扰严重,总会有一个小鼓包跟着还有VA和VD的回收率一直不稳定忽上忽下的
第6楼2009/02/22
VB2钠酸?不是用核黄素吗?VD是这样,原料都会有,异构体,分不开
ghostdc04703226
第7楼2009/02/22
你到网上去下载个05版本的药典,里面有维生素的检测方法,你可以先按里面的标准做下,然后再想办法优化。
duming
第8楼2009/02/22
亲水维生素用反相色谱一般做不出来,因为亲水维生素极性较大在C18上不保留,用正相来做有没有合适的溶剂溶解。介绍两个方向一、用烷基磺酸钠做离子对色谱,二、用亲水硅胶柱。
slh205906
第9楼2009/02/22
可以参考注射用维生素的方法
neon
第10楼2009/02/28
希望能帮上忙
