Waters液相色谱仪在线过滤器左端细管路漏液的问题!!急急急!
  • 神在洛城
    2014/12/12
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • e2695..更换了新的在线过滤器后,已经拧得很紧了,可是左端的细管路中却在往外渗液体,清洗泵头和洗针都没漏,灌注的时候压力大了就开始渗出,已经反复拆卸很多次了,还是不行呀。左端连接的地方也拆了但是是和接头连着的拆不下来,不知道大家有没有全部拆下来的?大家有没有过类似情况呢。求解答!!!
guijiangyang 2014/12/12
可能是你旋得太紧了,接头卡在单向阀里面了,可以用钳子夹着,找个着力点,使劲撬一下,应该就能分开。 旋这个东西用不着旋得太紧,因为如果没有对好,旋太紧也没用,要先用手很顺滑的旋到底,然后用扳手旋大概四分之一圈就可以了。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖,悬赏补贴
  • 夏天的雪
    第1楼2014/12/12
    可以完全拆开的,用点力就行,安装有方向,注意不要装反
  • guijiangyang
    第2楼2014/12/12
  • dywzqbx
    第3楼2014/12/13
    楼上回复“可能是你旋得太紧了,接头卡在单向阀里面了,可以用钳子夹着,找个着力点,使劲撬一下,应该就能分开。
    旋这个东西用不着旋得太紧,因为如果没有对好,旋太紧也没用,要先用手很顺滑的旋到底,然后用扳手旋大概四分之一圈就可以了。”挺好的
    但凡螺丝类的东西,拧多了都会有滑丝的可能,所以你得确定到底是哪儿漏液了,也许是接头与在线过滤器之间,也许是在线过滤器外壳本身的问题。
  • 神在洛城
    第4楼2014/12/13
    谢谢您啦。我会再研究一下的,不行就真得换一个新的外壳了。
    dywzqbx(dywzqbx) 发表:楼上回复“可能是你旋得太紧了,接头卡在单向阀里面了,可以用钳子夹着,找个着力点,使劲撬一下,应该就能分开。
  • 神在洛城
    第6楼2014/12/13
    好的。谢谢您。我再试试。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:可以完全拆开的,用点力就行,安装有方向,注意不要装反
  • w13976929414y
    第7楼2014/12/14
    你说的在线过滤器是柱子前端的过滤器吗?还是有别的过滤器,这个我还真不知道。
  • 神在洛城
    第8楼2014/12/14
    是混合器前段大螺母里面的
    w13976929414y(w13976929414y) 发表:你说的在线过滤器是柱子前端的过滤器吗?还是有别的过滤器,这个我还真不知道。
  • 司马
    第9楼2014/12/15
    如果正常拧紧还渗漏 要考虑需要更换一个新的 因为螺纹很有可能损坏 我们实验室以前就遇到过
  • xxx2810615
    第10楼2014/12/15
    赞同,工程师们会说,不能用蛮劲拧,用指尖的力度就行。
    xiangfei06(guijiangyang) 发表:可能是你旋得太紧了,接头卡在单向阀里面了,可以用钳子夹着,找个着力点,使劲撬一下,应该就能分开。
  • 神在洛城
    第11楼2014/12/15
    谢谢您。
    司马(pxying) 发表:如果正常拧紧还渗漏 要考虑需要更换一个新的 因为螺纹很有可能损坏 我们实验室以前就遇到过
