【求助】仪器检测限和方法检测限
农残检测
  • 我想请教一下大家仪器检测限和方法检测限应该怎样计算?谢谢大家了!
  • 我在故我思
    第1楼2009/02/20
    楼主,你好!关于方法检出限的问题,您可以参考本版中的一些帖子:
    农残检测中如何确定方法检出限: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070521/844895/
    关于三种方法检出限的对比: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080327/1202666/
    几个关于“Method Detection Limits(MDL)”的网站: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090125/1711640/
  • 我在故我思
    第2楼2009/02/20
    关于仪器检出限(LOD)的问题,不同的仪器一般的要求也不同,如色谱一般就是基线噪声的三倍。
  • 雾非雾
    第3楼2009/02/20
    检出限的定义国际纯粹应用化学联合会推荐为:以一定的置信水平能够检测到的最小分析信号所对应的分析物浓度。
      当分析信号与分析物浓度间的关系是线性正比关系时,检出限的计算公式为:
        CL=3Sb/Sx
      式中3是置信因子,Sb是背景噪音的标准偏差,Sx是分析校正曲线的斜率。
    我们是这样做的,首先做一个标准校正曲线,把这个曲线最小点浓度稀释到最好是能检测到的最小分析信号所对应的标准物浓度,连续进样七次或更多,算出标准偏差作为Sb代入上面的公式,算出的是仪器的检出限。
  • 雾非雾
    第4楼2009/02/20
    方法检测限是拿仪器检测限/所用方法的浓缩比。
    方法的浓缩比是该前处理方法相对应于最终定容溶液的样品的量与定容体积的比值。比如在前处理过程中会存在分液的情况,这样相对应于最终定容溶液的样品的量就不是初始的称样量,而称样量的几分之一。
  • YIQIFENXI
    第5楼2009/02/22
    这两个概念中仪器检出限一般都是比较的明确,而方法检出限在国内没有统一的标准。
  • 第6楼2009/02/23
    我们也是这么做的。
    mcds 发表:检出限的定义国际纯粹应用化学联合会推荐为:以一定的置信水平能够检测到的最小分析信号所对应的分析物浓度。
        CL=3Sb/Sx
  • pierer
    第7楼2009/02/24
    不知道NY/T 761-2008中说的检出限是仪器检出限还是方法检出限啊
  • 我在故我思
    第8楼2009/02/24
    标准中的说的应该是方法检出限。
    pierer 发表:不知道NY/T 761-2008中说的检出限是仪器检出限还是方法检出限啊
  • zhanghongsha
    第9楼2009/08/25
    我们用的是3倍标准差,不知道有没有这么做的
        CL=3Sb/Sx
  • 不服的蜗牛
    第10楼2016/12/30
    想问一下,计算检出限跟用什么方法定量有关系么,比如液质。我用内标法定量,做检出限的时候需要考虑内标么。谢谢~不太懂
    猫(watericecat) 发表:我们也是这么做的。
