【求助】-衬管中的玻璃毛如何取处?
农残检测
  • 同上,我用洗耳球吹不出,不会真象我同事说的那样用铁丝吧!晕!
  • 第1楼2004/10/29
    不奇怪,我就用断的毛细柱,不刮壁就行。
  • 第3楼2004/11/12
    用细铁丝钩出就行,不放心的话再用硅烷化试剂清洗一下。
  • 第4楼2004/11/12
    硅烷化试剂是指什么试剂?
    衬管用甲醇超声清洗并于马弗炉中(300-400摄氏度)烘烤
    这样的处理方法怎样??
    还有就是我想清洗分流平板,但是却不知道怎样才能把它拆下来啊!
  • 第6楼2004/11/17
    h呵呵,大家都是用铁丝啊,还有就是里面长时间不清洗积累的污垢,都是用铁丝搞出来的,我试了,用超声波超了几天都不行
  • 第7楼2004/11/18
    用铁丝可以,我也差不多如此,硅烷化,如果你用酸或碱洗灰把衬管的硅烷化破坏掉,除非你想彻底洗衬管,再进行硅烷化处理。
  • 第9楼2008/07/04
    很简单,在接氮气的管子口接一个那种细一点的一次性塑料pipette,把流量开大一点,对准衬管一吹就出来了,非常容易!
  • 第10楼2008/07/04
    用有机溶剂润湿石英棉后,用粗一点的毛细管柱从后面捅出来就行.
  • 第12楼2008/07/04
    当做过毛豆等含油食品后只用氮气并不太好吹出来的,因为都粘住了,还是要用合适的工具钩出来较好。
    cyp710527 发表:建议用氮气吹扫
