【讨论】也来谈谈我遇到的农药异构体问题
农残检测
  • 这几天看到两个帖子,将一个标准品中的几个峰的问题,在我平时的工作中也遇到一些,抛砖引玉
    菊酯类,这个不用讲了,多数都有异构体,以第一张图来看,自左至右分别是氯菊酯(两个峰)、氯氰菊酯(三个峰)、氰戊菊酯(两个峰)、溴氰菊酯(一小一大两个峰),我用的0.32的柱子,具体的出峰情况还要视柱子和分析条件来定。
    其他的比如氯氟氰菊酯、胺菊酯一小一大两个峰;氟氰戊菊酯和氟氯氰菊酯类似于氯氰菊酯的样子,一堆峰。菊酯类的标样都是以总含量计算的,如果没有特殊说明,处理的时候需要把几个峰面积加起来计算。
    六六六和滴滴涕,太经典了,没有什么可讲的。
    氯丹的n个峰看都看不清楚的……
    有机磷,毒虫畏(是它哦?貌似)、磷胺两个峰
    丙环唑、苯醚甲环唑两个峰
    阿维菌素有两个,不过残留好象只算一个吧??
    其他比如硫丹的标样可能有杂质峰,七氯中有环氧七氯的峰,这个都是要提高警惕的。
    其他的请大家补充
  • 该帖子已被版主-我在故我思加15积分,加2经验;加分理由:感谢总结、分享!
  • 我在故我思
    第2楼2009/04/23
    感谢楼主的总结与分享!
    异构体在很多农药中,尤其是菊酯类农药中都存在,由此引起的定量问题也比较突出。
  • nomadyu
    第3楼2009/04/23
    顺便回一下有关同志的疑问
    第一张图里显示的是以compound计算的,也就是我们积分的结果,共有9个峰
    下面一张图是以group计算的,实际是5个组分,每个组分的面积以峰面积总和来计算,做标准曲线
  • nomadyu
    第4楼2009/04/23
    安家的6890计算
    我平时6890是用FPD的,ECD很少用,所以没有怎么花时间去研究,还没有找到如何以GROUP来表示标准曲线,不过对付着是能用了,比手算好很多啊
  • 雾非雾
    第5楼2009/04/23
    我以前用安捷伦6890是用峰加和的方式算的。比较省事。
  • nomadyu
    第6楼2009/04/23
    峰加和的方式确实比较方便,但是有的时候不一定能用,比如,如果是六六六和滴滴涕,几个异构体的保留时间相差很多的时候就不适合
    或者做菊酯类样品的时候,由于温度高所以基线的漂移会比较严重,这个时候低浓度的样品斜率就很难来定,我总是找不到一个合适的能把所有峰都恰当积分的方法
    做六六六\五氯硝基苯\硫丹\滴滴涕,几个组分的异构提保留时间相互交错,还是以group来计算比较合适
  • YIQIFENXI
    第7楼2009/04/25
    我們一般都是累加計算的,如果要精確计算的話,就需要使用手性柱了。
  • sun113791
    第8楼2009/04/28
    其实分析过程中要看你需要的,你感觉要分析出异构体,那你就选择塔板数大的,如不要求分析异构体的,你就选用色谱柱塔板数小的,选用短色谱柱,这样分析的结果更准确.
  • 高山流水
    第9楼2009/04/30
    氯氰菊酯我们用DB-1701可以分到四个峰。
  • 阿拉奉化
    第11楼2009/05/06
    有时候算的时候我只算了一个。
  • hlf_1026
    第12楼2009/05/06
    我们日常检测的硫丹包括:alpha-硫丹,beta-硫丹,硫丹硫酸盐;标准溶液是三个单标配成一定浓度的混合溶液。
