当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】v的干扰方程解释,急
ICP-MS
  • agilent ICP-MS中有一个这样的干扰方程51-53*3+52*0.34,求助怎么解释.测定钒我选的51. 52,53是cr,cr没有51的同位素,为什么还要减53,加52是什么意思
  • 掘地人
    第1楼2009/02/21
    怎么没人回复啊,
  • yzyxq
    第2楼2009/02/23
    V我没有做过。
    但这个方程我理解是为了消除氯的干扰。
    氯基体中氧多原子干扰峰是35Cl+16O和37Cl+16O,所以51V要减去35Cl+16O的干扰,35Cl+16O的干扰值是通过53上的37Cl+16O计算得到的,3是35Cl和37Cl的丰度比。当然,53上还有Cr,所以还要考虑52的结果。
    这个方程写明了就是:
    51V=51-(53-52*(9.55/83.76))*75.53/24.47
    其实在52还会有12C+40Ar的干扰,所以是不是用这个方程还要看实际样品的基质,如果氯不高,建议不要用这个方程或谨慎。
    如果有碰撞池,应该用碰撞而不要用方程校。
  • 掘地人
    第3楼2009/02/23
    谢谢大侠得回答,很有道理.我这批样品做的是铬铁矿,cr很高,v做出来都是负几千,如果去掉干扰方程不知道值是不是正确值.而且我们没有铬铁矿的标样
    还有这批样品溶液是盐酸介质,我把干扰方程去掉后,v的标样数值正确,不过,比有干扰方程的数值稍高一点,从结果看cl的干扰不是很大啊
  • yzyxq
    第4楼2009/02/23
    你可以用一个试剂空白来测试,了解一下无样品的盐酸溶液中V的含量和氯的干扰情况。
  • 掘地人
    第5楼2009/02/23
    如果我想用这个干扰方程,但是cr很高,应该怎么处理一下
  • 掘地人
    第6楼2009/02/23
    楼上是做什么的
  • kiwi-kids
    第7楼2009/02/24
    这个方程可以适用于一般的环境样品分析
    如果有碰撞池,肯定不需要此校正
    ClO干扰可以做个大概的估计,一般环境样品中在几个ppb的水平
    fantorcy 发表:agilent ICP-MS中有一个这样的干扰方程51-53*3+52*0.34,求助怎么解释.测定钒我选的51. 52,53是cr,cr没有51的同位素,为什么还要减53,加52是什么意思
  • yzyxq
    第8楼2009/02/24
    Cr高,V低用这个方程肯定不准。因为Cr高,测量误差就大。通过这个方程就会传递到低含量的V上,V就很测不准了。
  • liusy
    第9楼2009/02/28
    楼主做的是什么工作,确实非常有见解.以后多交流啊
    yzyxq 发表:V我没有做过。
    但这个方程我理解是为了消除氯的干扰。
    这个方程写明了就是:
