timstoicpms
第4楼2012/11/11
幻灯片中的“逐级稀释”与“基体加标”都是检验基体效应程度。
米粉微波消解,0.5克定容至25mL ——乍一看盐度很高 0.5÷25=2wt%,但这是食品。构成食品的淀粉蛋白质等经过微波消解后,绝大部分有机质都分解为CO2 H2O N2,因此消解液中的实际盐度是小于2wt%。但实际盐度是多少,却很难评估——因为每种食品的消解情况都不同;只有把消解液蒸干,称取剩余溶质,才能算出盐度。
正如ihqs网友所说,你稀释用到的纯水足够洁净么(无Ca)?我做过测试:密理博纯水机放在1000级超净实验室,新鲜的Mill-Q水装入Savillex公司生产的特氟龙瓶静置12小时,Na Ca Pb元素本底都会增长。 另外,你是选择44Ca进行测试的么?
nphfm2009
第5楼2012/11/11
测钙我都是用43钙来检测,从来没有用过44Ca
