气相色谱(GC)
爱杰杰
第1楼2009/02/21
高纯气体,必须是99.99%以上才行
独钓寒江雪
第2楼2009/02/21
看你的检测器类型和分析气体,建议99.999%及以上
阿宝
第3楼2009/02/21
同意这个说法,最好5个9
happy水中月
第4楼2009/02/21
不同检测器对载气的要求 2分下载http://www.instrument.com.cn/download/shtml/022737.shtml
雾非雾
第5楼2009/02/21
是,有条件最好能是99.999%以上的,最低最低也要99.99%的。因为国内标称的值往往达不到,不能不留点余地。
KEN
第6楼2009/02/22
不同的检测器时要求也不完全一样,如果是用FID和TCD做物质的常量分析,载气的纯度4个9以上就可以了,不过最好在5个9以上。如果你用的是ECD,当你用氮气做载气时,要求氮气的纯度在5个9以上,最好配上脱氧管;如果你用氩气做载气,要求氩气中需要加入一定比例甲烷(5%左右),这就不存在纯度的概念了。呵呵。。。
戈壁明珠
第7楼2009/02/23
同意,ECD的载气纯度要求很高,要在5个9 以上,ECD受载气纯度影响较大。
ygx
第9楼2009/02/23
一般情况下,纯度至少应该保证99.99%,氧含量应该小于5ppm。
