【讨论】柱温对柱效率产生的影响
气相色谱(GC)
  • 柱温对柱效率产生的影响啊?请讨论
  • 爱杰杰
    第1楼2009/02/21
    柱温越高柱效应该是越高吧
  • 0852zsp
    第2楼2009/02/21
    如果传质阻力是主要的,升高柱温能提高柱效
  • africalo1
    第3楼2009/02/21
    柱温升高,分离度下降,保留时间缩短,色谱峰变窄变高;柱温下降,分离度增加,分析时间延长。一般选择接近或略低于组分平均沸点的温度为柱温。对于组分复杂,沸程很宽的试样应采用程序升温的方法。
  • 雾非雾
    第4楼2009/02/21
    柱温高会加强毛细管柱内涂层对目标物的迟滞作用,促进有效分离。所以一般来说程序升温比恒温程序分离效果好。
  • fl0903
    第5楼2009/02/21
    同意该说法!
    0852zsp 发表:如果传质阻力是主要的,升高柱温能提高柱效
  • 戈壁明珠
    第6楼2009/02/23
    柱温对柱效的影响应该和载气流速有关系。
  • ygx
    第7楼2009/02/23
    柱温和柱效的关系,直观的说就是这些。
    从理论说,就是就是6楼的说法。
    africalo1 发表:柱温升高,分离度下降,保留时间缩短,色谱峰变窄变高;柱温下降,分离度增加,分析时间延长。一般选择接近或略低于组分平均沸点的温度为柱温。对于组分复杂,沸程很宽的试样应采用程序升温的方法。
