皮皮鱼
第3楼2009/02/23
脱氧管安装非常关键,不小心安装完成就是废的了。
脱氧管本身容量并不高,一般5ml空气足以使一个全新的脱氧管失效(一说1ml,不曾亲自证实),因此安装的时候最关心的就是不要让空气进入脱氧管。想明白这一层,剩下的都简单了。
安装的时候首先把载气打开一点,让载气通过接头以较慢的速度放空。然后拧松脱氧管进气端螺丝,移动到载气接头边上,用载气冲脱氧管接头的同时快速拧下螺丝,并连接好载气接头。整个过程不要断载气。拧紧后进气端接口后,拧松出气端螺丝,这个时候可以看到载气从脱氧管中流出。保持载气供应,拿下螺丝,快速接好管线接头。检查气密性。更换完成。
除此之外,应该在更换载气钢瓶的时候也要注意避免空气进入系统。否则这里你再怎么小心也没用。这东西貌似价格非常高,寿命非常短,每个月就算小心使用也应该更换一根。所以我后来把这东西扔掉不用了,反正我用的FPD,不是很关心O2杂质。
戈壁明珠
第4楼2009/02/23
这个说得很到位,精髓就在于此。
脱氧管应该有指示脱氧管辅助,这样可以提醒你什么时候更换。
