气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/05/23
六号溶剂是什么?
尘
第2楼2013/05/23
同楼上,不知道这是啥
xdj0925
第3楼2013/05/24
食和油中的六号溶剂残留,您是用手动顶空来做是自动顶空来做,手动是国标,自动顶空,由于方法不一样,需要做方法验证。数据肯定比手动好了,而且全自动,呵呵,简化劳动力!
dadgoh
第4楼2013/05/24
1.你是什么样品中的6号溶剂油?2.一般用顶空方法做。3.顶空我做过简易装置的,省钱有效。4.亦可以用自动顶空仪做。价格昂贵。
安平
第5楼2013/05/24
六号溶剂是混合物,大部分为C6烃类。 一般用于提取食用油。 顶空分析。
龙腾虎跃
第6楼2013/05/25
六号溶剂残留是再普通不过的常规分析!色谱厂家负责免费安装调试、培训操作人员,并免费为用户提供技术支持,包括色谱仪硬件所需技能、软件升级、校验方法、数据分析方法建立等,直到用户分析使用人员能独立操作为止。(至少我们是这么做的)
qqqid
第7楼2013/05/25
这个都做了十多年了。
xiaolanfish
第8楼2013/07/10
六号溶剂是混合物,我用7890A测出来有五个峰,归一化法 怎么定量呢?
m3174633
第9楼2020/07/23
请问怎么做简易顶空装置?
