水质检测
第1楼2005/06/07
对了,还有计算方法?在用电导仪测定的情况下。
第2楼2005/06/08
对同一类水来说,水质的电导率与含盐量有一较为固定的关系。需要进行方法的验证---做一系列的比对实验。需要注意的是pH值对电导的影响较大。
第4楼2005/06/20
盐度的原始定义是指单位质量的海水中有机物全部被氧化,碳酸盐转化为氧化物,卤化物全部转成氯化物后干燥固体的质量.最早采用重量法分析,非常耗时,后来曾以氯度代替盐度,(因为氯度可用滴定法如莫尔银盐法测定,又与盐度之间有一个换算公式,很复杂),后出现电导盐度的定义,这个定义也是一个公式,也很复杂(具体我需要查一下),是由温度和电导和十几个参数组成的一个加法公式,现在的计算机可以轻松搞定,所以现在采用电导法.
第5楼2005/06/24
盐度,用电导率法,影响因素很大。重量法,好一点,但耗时
第6楼2005/06/24
您说的盐度,不知是不是说的是总溶解固体,如是这样的话,现在生产纯水的厂家都有那种便携式的TDS探头,很便宜的,才100多块,用起来也很方便.
