热分析仪
metallic
第1楼2009/02/23
不知道你是做什么材料的?如果是考察高分子材料的二次固化和玻璃化转变,可考虑升温—降温—升温,一般第一次升温可以得到Tg,固化放热峰;降温曲线也可以得到Tg;第二次升温则材料的Tg要高于第一次的Tg温度。值得注意的是降温速率对材料的结晶影响很大。如果是金属合金类材料,DSC升降温曲线可得到可逆的相转变热焓值和温度。
延陵子
第2楼2009/02/24
介绍一本书热分析测试方法
atlas
第3楼2009/02/26
好资料!谢谢了,可惜没有PPS的热分析例!
nmrhplc
第4楼2009/02/26
我做有机化合物,结晶型的,升温有很尖锐的吸热峰,表示熔融吧,好奇做了降温曲线,什么峰都没有,再升温还是什么峰都没有,不懂这些代表什么?
