气质联用(GCMS)
fanyegeng
第1楼2009/02/24
DINCH是什么?DINP,DNOP是出现在一起的啊
风风
第2楼2009/02/24
这两种物质的质谱图差的太多了!只要选择合适的定量离子基本不会弄错!DINP选择m/z 293作为定量离子就可以了!DINCH中根本没有m/z 293的!
rickson
第3楼2009/03/05
分別選用不同的定量離子 來做定量 用所有面積積分的合來做定量
wudafeng
第4楼2009/03/05
这个说起来容易,但是遇到的时候操作真的很难,就前两天刚刚做到一批样品,每个的DINP峰都比标准要宽很多,因为称的样量很少,测出有十个二十个ppm,如果判是DINP的话已经会fail掉,在这些杂峰范围内点出的质谱都是有293的,只是有些地方强度比DINP 293离子的强度高很多;如果改用扫描DINCH的特征离子,这批样品有些有DINCH,有些又没有DINCH,后来别人帮忙用LCMS来测,里面又一点DINP的峰都没有。所以很头疼
第5楼2009/03/08
DINCH不是DNOP,是巴斯夫的一种所谓比较环保的增塑剂,不是最常见的6P,也是一组杂峰来的,保留时间与DINP相近
haike1682
第6楼2009/03/11
我今天也遇到这个问题,保留时间与DINP非常一致,但155的峰十分强,293的峰也有,难道是DINP和DINCH的混和物?155的峰是DINCH的吗?请高手指点。谢谢
logo蓝
第7楼2009/05/05
可以做液相分离,这样可以分开,气相的确不能够分开这两个同分异构体,DINCH与临苯相似,但如同楼上所说的,是日本环保署推荐使用的一种增塑剂的替代品,如果条件选择合适的话,液相可以达到要求
東成西就
第8楼2009/05/06
做这个就靠经验来判断,最好是自己做一标准图谱存起来(可以存在NIST图谱里),下定做的时候就拿你做的谱图来定性。
fanzhqu
第9楼2011/05/18
你们谁能检测DINCH在PVC产品溶出量,联系我13767495126
七宝
第10楼2011/05/18
有没有谁能把这两种的色谱图,质谱图发上来看看?
