气相色谱(GC)
第1楼2005/06/08
FID检测器的基线高低对结果并无太明显的影响,只要基线平稳、不漂移即可。如果基线太高,可以清洗一下检测器,看有无效果。其实每个检测器的基线高低并不会完全一致,但大致会在一个范围内。
第2楼2005/06/10
基线的高低代表您基流的大小,基流大表示您系统不是很干净,一般在不影响分析的情况下,高一点没关系,可以通过仪器的调零系统调零,不调零会影响您的线性范围
第3楼2005/06/16
同意楼上观点!
第4楼2005/06/17
如若是监测器的问题,用什么溶剂怎么清洗呢?比较弱,谢谢您赐教。
第5楼2005/07/15
买一本色谱一起维护与故障排除就什么都知道了!
第6楼2005/07/16
FID基线范围一般在10-100mv区间。如果太高,也许柱子有流失;如果是用毛细管柱,可增加一些Make up气体的流量,来降低FID的基流。
第7楼2005/07/19
同意、同意
