气相色谱(GC)
瑞析
第1楼2016/04/29
占个沙发,等待版主召集各路大家来此讨论,帮小弟解惑!
zyl3367898
第2楼2016/04/29
设置分流比-1后,压力达不到设定值了。
安平
第3楼2016/04/29
-1和不分流没有关系的柱子内径多少?检查是否泄漏
第4楼2016/04/29
总流量设定大一些如何?
第5楼2016/05/01
设定成-1应该也能正常进样呀,可是看到压力没达到。
皮皮鱼
第6楼2016/05/02
难道是关了隔垫吹扫气路的流量?分流比为0,与不分流模式是不同的。分流比为0,分流出口调节阀关到最小。不分流模式,分流出口气路上的一个截止阀会关闭。也就是说有两个不同的阀在控制。但这个-1,就不知道了。。。我的理解是调节阀关到最小,然后再减小隔垫吹扫流量?但这仅仅是我的猜测了。
千层峰
第7楼2016/05/02
柱流量6.5ML,太大,所以总流量也要加大
第8楼2016/05/03
除非是大口径色谱柱
第9楼2016/05/03
0.32的HP-5色谱柱 没有泄露
第10楼2016/05/03
总流量改大了以后压力就正常了,但是想不通,总流量不按实际的设定的,多出来的那部分气去哪里了
