气相色谱(GC)
123
第1楼2024/01/12
换个阀试试
xx_dxd_xx
第2楼2024/01/12
不归零才是对的,说明不漏气。如果一关阀门没过几分钟就看到压力降低,就说明漏气了,要赶紧检漏。正常气密性好的,等过一晚上甚至几天才会看到压力降下去。
ztyzb
第3楼2024/01/12
楼主指的是MPa吧,您现在的状态就是气瓶上的阀门关闭了吗?看总压表和分压表都有压力,现在分压阀是什么状态?尝试在气瓶阀门关闭情况下先通过拧紧分压阀把管路空气排空看总压表和分压表能否恢复正常
dadgoh
第4楼2024/01/12
将连接仪器端松开,若分表仍不归零。就说明表坏了,需更换。若能归零,谁明链接仪器管线密封良好。
JOE HUI
第5楼2024/01/12
如果压力表没有归零,可能是因为系统中还存在一些残留的气体。这些气体可能被困在管道、阀门或压力表中,导致压力表指示不为零。这种情况下,需要将所有的阀门关闭,等待一段时间,直到系统中的气体被排出。如果以上方法不能解决问题,可能需要检查压力表、管道和阀门是否存在故障或损坏,需要进行修理或更换。
zyl3367898
第6楼2024/01/12
换个表试试,有时表坏了,显示压力是假的。
jsrdwwj
第7楼2024/01/12
学习一下!
yinzheng02163
第8楼2024/01/13
进来学习一下
yzguo
第9楼2024/01/13
应该是这样的
第10楼2024/01/13
可以换个表试试
