雾非雾
第1楼2009/02/24
回收率是添加一定的量,最后看能测出来多少(用标准曲线算)。测的值与当初加的值的比值就是回收率。
小不董
第2楼2009/02/25
测出来到数据除于正确浓度数据,再乘于100%就OK了
知足常乐!
第3楼2009/02/25
添加一定的标准量用实测值除以实加值就可以了
东方逸
第4楼2009/02/25
计算回收率不必重复进样五次。
老多_小多
第5楼2009/02/25
做一个标准曲线,然后重复进样五次,不是回收率的做法
Easy-Boy
第6楼2009/02/26
回收率是在样品中加入已知的标准物,进行测定,结果减去样品中的含量,除以加入的标准物量,乘以100%。
山羊
第7楼2009/03/02
回收率 = (所测出的样品原有物质量加上所定量加入的标准物质的总量-定量加入的标准物质的量)/ 定量加入的标准物质的量。
yiren555
第8楼2009/03/04
实测含量减去空白样品中本底含量然后除以添加含量就是回收率。
〓猪哥哥〓
第9楼2009/03/04
你这是做精密度。回收率是这样的:回收率是在样品中加入已知的标准物,进行测定,结果减去样品中的含量,除以加入的标准物量,乘以100%。回收率=(加入标准物质总量-样品量)/加入标准物质的量*100%
