【求助】宽峰有除了柱子不行以外的理由么?
  • 一直用的是分析纯的试剂,峰跑出来整体是宽峰
    看了一些资料说是柱子的原因,如果我换用色谱纯的是否会变好呢?
    此外,经费紧张,想问一下柱子的原因的话能救么?
    万分感谢!
    急用!
  • 骁骑大将军
    第1楼2009/02/24
    是不是载气流速变了?
  • xiaowendy
    第2楼2009/02/24
    流速一直设的是1ml/min...
    我是新手 不太确定答的是不是载气流速
  • 小不董
    第3楼2009/02/25
    之前峰宽吗?可以流速大一点,在柱子运行的压力条件下。
    还是因为你进样量过载了的原因?减小进样量。
    改变流动相等方法。
    xiaowendy 发表:一直用的是分析纯的试剂,峰跑出来整体是宽峰
    万分感谢!
    急用!
  • 老多_小多
    第4楼2009/02/25
    跟试剂纯度没关系
    想改变可以加点缓冲盐或酸等
  • xiaowendy
    第5楼2009/02/25
    小峰大峰都是宽峰,应该不是进样量的问题吧
    我加点酸试试
    谢谢了
  • 阿峰
    第6楼2009/02/25
    还可能是软件的显示比例调整问题那。
    xiaowendy 发表:小峰大峰都是宽峰,应该不是进样量的问题吧
    我加点酸试试
    谢谢了
  • xiaowendy
    第7楼2009/02/25
    还有显示比例?
    我都选的进样15分钟....电压50~-50
    zhyan 发表:还可能是软件的显示比例调整问题那。
  • 〓猪哥哥〓
    第8楼2009/02/25
    除了小量的添加物质为分析,其他的都应该为色谱级的。否则杂质很多。
    可以,用纯有机相甲醇或乙腈交替小流速去冲洗。
    如果不行,可以用二氯甲烷也可以。当然先看下柱子说明书更好。
    万分感谢!
    急用!
  • 怕瓦落地
    第9楼2009/02/26
    我觉得全部的色谱峰变宽原因有两个:1、柱效变低 2、进样量太大
  • 123angel
    第10楼2009/02/26
    如果主峰和其他峰都是这种峰形的话,可能是柱子的问题,我觉得试剂即使是分析纯的也不应该所有的峰都是这种峰形吧,但最好流动相的有机相用色谱纯的,否则检测到的杂质太多了,基线应该不会太好,你可以用色谱甲醇啊,甲醇比乙腈价格便宜多了
    我加点酸试试
    谢谢了
