气相色谱(GC)
smantha
第1楼2009/02/24
不知道LZ说的总流量是在哪里看到是200ml/min,是什么操作软件呢?
guohua
第2楼2009/02/24
4*5=200,分流比=总流量/柱流量
chengjingbao
第3楼2009/02/24
原来的总流量是多少?
chenting_0115
第4楼2009/02/25
色谱柱有可能堵塞
暗影飘香
第5楼2009/02/25
柱流量就是柱内流量吧,柱内流量乘以分流比4*50=200 所以总流量为200应该是比较正常的吧
ygx
第6楼2009/02/25
不为什么,分流比大了:4*50=200,正常。
雾非雾
第7楼2009/02/25
说明楼主以前没注意过总流量,其实如果分流比再调回20:1就能看出问题了.
KEN
第8楼2009/03/01
4*50不就等于200吗?!呵呵。。。
超越自我
第9楼2009/03/01
我是这样想的,因为总流量=柱流量+隔垫吹扫流量+载气流量.你可以将隔垫吹扫流量设置为2-3ml/min..分流比50:1也可以.载气流量设为20ml/min.通过这些设置后,总体流量会降低到100左右.你可以试一下.
fl0903
第10楼2009/03/01
我也是这样认为!
