lilongfei14
第2楼2009/02/25
来自lab127
热电ICP6300的八大特点
1、
热电公司是世界最大的分析仪器公司;世界第一台ICP光谱仪的诞生地;世界最大的ICP制造商;在全球和中国拥有最多的用户群,其中基体复杂行业如地质、钢铁、有色金属、石化、材料等占到90%以上市场;最完善的售后服务:在中国有4个办事处,6个维修站30名专业维修工程师为全国600多家服务,真正做到24小时内维修响应;河南专职售后服务陈改明工程师为河南的用户提供快速周到的服务。
2、
真正的全谱直读型ICP光谱仪,166-847nm,最宽的波长测量范围,真正全谱连续覆盖。
可测定波长范围内的任意一条谱线,谱线选择灵活,可方便地实现一元素多条谱线同时测定或高含量元素用弱谱线,微量元素用灵敏线的最佳分析方式。自动拓宽线性范围,实现样品中痕量、主量一次同时测定。背景校正点选择灵活
PE2100:单道扫描型
PE5300:235个通道的多道型
3、
第六代高效率CID检测器,291,600个独立检测单元,真正二维分光,获得三维谱图
CID特性:真正全谱检测;绝无“溢出”;随机存取积分方式;非破坏性读取
CID检测器的强大优势:1、每个检测单元独立检测,独自选择最佳暴光时间,同时获得痕量元素的高灵敏度和高含量元素的高精度2、全谱检测,可获得未知样品的指纹照片,并永久保存及再计算,获得定性和半定量结果。
CID全谱(谱线多)的应用:1、谱线选择余地宽,有效避开干扰;2、选择弱线,不经稀释直接进行高含量测定;3、实时背景校正;4、很易于短时间或间断的进样系统连接;
CCD检测器:1、只能同时暴光,溢出现象严重,无法同时获得高含量和低含量的结果
2、破坏性读数,检测后数据及消失,无法进行后分析和处理,更不可能获得指纹照片永久保存
3、只能获得一维照片,谱线选择太少,不能避开实际样品中的干扰
4、只能用于样品基体简单且元素含量在同样数量级的检测。
SCD检测器:CCD检测器分成235段,仅能获得6%的全谱信息,仅解决了段间的溢出,段内溢出仍没解决,其他性能无任何改进。
PE2100,瓦里安715:简单CCD检测器
PE5300:SCD检测器
瓦里安735:改进的CCD检测器,段间加了储流器和防溢出槽
4、独一无二的智能摄谱功能,唯一具有Research Mode研究模式的仪器
分析样品的同时,拍摄全谱照片,智能获得样品中所有谱线的“指纹照片”,并与分析数据同时保存和调出
根据”指纹照片”:
①计算机自动检索样品中可能存在的元素——定性分析
②与标准谱图相比较,自动给出半定量结果。
③可在将来获得预先未准备测定的元素的结果。
④照片相减,快速比较两个样品的差异(确定样品问题),或扣除空白,扣除基体
⑤作为一种统一的文件进行保存, 以备今后进行进一步分析研究
二维或三维谱图显示,更易了解谱线周围的干扰情况。
定量、半定量分析
l
可方便地选择元素的任意一条谱线或几条谱线同时进行定量分析
l
由于检测器是连续波长覆盖,背景选择点不受限制
l
在获得分析数据的同时,给出个分析谱线的谱图
l
可方便进行数据再处理,包括标准曲线
l
采用一元素多达5条谱线的半定量分析软件,数据可靠
背景校正,干扰因子校正,结合谱线选择的灵活性,能满足各种样品的分析要求
其他公司无此性能,获得样品检测结果的同时样品信息完全丢失,不能进行定性半定量
5、垂直火炬灵敏度最高(仅比水平火炬低1-2倍),非常小的基体效应,宽的线性范围。特别适合农业、地质、矿产、冶金、石化、商检等基体复杂的领域。
热电ICP6300同时具有垂直、水平和双向观测方式可供选择,垂直观测背景干扰少,水平观测灵敏度最高(专利TraceTech技术)
其他公司一般不提供垂直观测数据,因为其垂直观测方式要比水平观测差1-2个数量级;
提供的水平观测数据灵敏度数据,仅为标准溶液及样品无任何干扰的结果,在检测实际样品(尤其是基体复杂样品)时,水平观测的信燥比非常差。
另外水平观测方式在应用于复杂样品时,还存在炬管消耗严重的问题
PE2100:仅有双向(基于水平)方式,其水平观测采用空气切割,需配空气压缩机,且炬管集碳和消耗最严重,火炬受空气影响不稳定,且空气严重干扰紫外区元素的测定。
PE5300:可以选择双向和垂直,垂直灵敏度差,双向技术同2100
瓦里安:水平和垂直,其垂直灵敏度最差,常向客户推荐水平,致使其用户无法使用(如河南省质检所采购3年至今无法使用)
6、全新光路系统最简单且全部固定、没有任何可移动部件,光室仅为其他仪器的四分之一,四线矫正快速恒温,不仅可以获得最好的仪器稳定性和重复性,更可节约1/3—1/2的氩气。
开机15分钟即可开始测样,快速和高性能同时兼得。
PE2100:光室单线矫正不恒温,快速开机检测是在牺牲了仪器稳定性和重复性基础上实现的
PE5300:开机1小时才可作样
7、最佳的光学分辨率:200nm处小于0.007nm
8、高频发生器具有最好的功率稳定性和频率稳定性。专利的双闭环直接耦合晶体控制型发生器,功率稳定性和频率稳定性比其他发生器高1-2个数量级。
