紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2009/02/25
这玩意儿很新奇,就是太贵,2通道的分光模块USD 4145.00,4通道USD7355.00,还不包括光纤,池架或者探头。
祥子
第2楼2009/02/25
是啊,貌似不能无线上网据说加上附加模块,可以有GPS功能。
第3楼2009/02/25
嘿!如果能配上你提到过的手机组合,那就更奇了。GPS功能在野外倒是有用,特别是水质、土壤等采样点就清楚啦,当然迷路了则更有用了!
第4楼2009/02/25
手机那个其实非常成熟的,海洋公司的这个因为是野外,其实有无线功能最好了,但是好像它没有,它的原话是"100 Mb/S Ethernet connection",这个应该是以太网吧。通过网络接口还以给锂离子电池充电,USB接口也可以充电。无线的一个缺点的是有射频发射模块,有电磁干扰,会干扰测量信号。它没有也许是这个原因。哦,射频发射模块还会产生热辐射,这肯定不好。
savedown
第5楼2009/02/26
Remora无线光谱设备 Remora无线光谱设备可以使您的海洋光学光谱仪具有强大的WiFi无线传输功能。 您可以通过Remora采用无线或以太网的方式获得QE65000, HR2000+或HR4000+光谱仪的光谱数据。 您可以通过您的电脑,手机,PDA,iPhome等终端设备访问Remora。你可以使用任何web浏览器获得动态的光谱数据和设置试验参数。 添加Remora到您的光谱仪是十分快速和便捷的。由于Remora采用静态的IP地址,整个配置过程只需要几秒钟。
yqgold
第6楼2009/02/26
这个东东是不是就是便携式紫外分光光度计呀?内置氘灯、钨灯,这么小的紫外第一次看到。估计很贵,换个灯就不得了,钨灯都是进口的。唉!
annasky_iamback
第7楼2009/02/26
确实有意思!!
第8楼2009/02/27
看了,的确不错,Remora标配是QE65000, HR2000+或HR4000+,jaz能用不?
第9楼2009/03/02
JAZ 带有无线功能,可以设置独立IP。挺好玩的一个小东西,适合于移动检测,拿到荒郊野地里也可以用。就是屏幕太简陋。上次曾经和他们美国那边建议过做得漂亮一些。买得起JAZ的就不差钱。JAZ主要是可以搭积木,要多少分辨率往上搭就可以了,不错的设计。不过要在实验室用,建议用Maya。使用JAZ由于光源等限制,性能上不要太挑剔就行。
