戈壁明珠 2009/02/25
[quote]原文由 [B]mailson[/B] 发表: 样品含量为4PPM,吸入测砷瓶的消化液中含砷有2微克,样品加标为3.75微克,吸入测砷瓶的消化液中含砷有1.5微克[/quote] 楼主,这个方法对砷的最小检测量是多少?会不会样品中的含量在临界值附近?
活到九十 学到一百 2009/02/27
不知楼主有没有做回收率?回收率大概有多少?
ywj 2009/03/09
[quote]原文由 [B]mailson[/B] 发表: [quote]原文由 [B]ywj[/B] 发表: 乙酸铅吸收棉的状况如何,如果乙酸铅吸收棉最上端黑了就无砷斑出现[/quote]我的是最下端黑了(接近测砷瓶一端,不是接近溴化汞滤纸的一端),这是为什么?[/quote] 最下端黑了是正常的,吸收了干扰物,但上端必须是白的
苏豆 2009/03/11
[quote]原文由 [B]mailson[/B] 发表: 或者我对试验情况详细进行说明:称样后加入20ML硝酸,5ML高氯酸,5ML盐酸于三角瓶中进行消化,消化至无色透明冒白烟后加入20ML水(如此操作重复两次),然后过滤定容至50ML,吸取20ML滤液至测砷瓶中,顺序加入5ML碘化钾,5滴氯化亚锡,5ML盐酸,加水至35ML,加入无砷锌,盖塞进行显色,1H后观察结果. 注:前面所说的样品和样品加标为不同样品,加标样品砷含量在砷斑法检测限以下,加标量位于曲线中段,无加标样品砷含量极高,在曲线上段或以上,颜色应该会极深才对的[/quote] 你是怎么知道没加标的样品总砷含量很高呢?你的消解温度多少?还有你的加标样品是什么样品,没加标的样品又是什么样品?请描述清楚,才能推断是什么原因。
【四季风】 2009/03/12
[quote]原文由 [B]mailson[/B] 发表: 溴化汞试纸怎么制:我是用定性滤纸泡乙醇-溴化汞溶液(溴化汞是用乙醇配的)泡几小时后晾干使用,氯化亚锡我是用浓盐酸溶解后用水定容的,保存期有多长我也不清楚,但是我每次做标准曲线都能做出来呀?[/quote] 看来溴化汞试纸配制方法是正确的(但最好浸泡过夜)。但配制氯化亚锡溶液据我本人的经验:配100ml氯化亚锡溶液时,加50ml浓盐酸加热煮沸溶解后(至透明液体)放冷,用水稀至100ml即可,此氯化亚锡溶液也相当于含1:1盐酸溶液,这样较为好用,最好在两个月内使用效果较好。 另外请用硝酸:硫酸法消化试一试,消化到最后透明液体时尽量赶跑酸(冒白烟),尽量使残留酸少,约3至5ml左右。消化液不用过滤。 大家多探讨!
