dickwang2008
第3楼2009/03/16
我以前遇到过这种现象,可以在提取试剂中加入少量的异丙醇,然后离心时增加转速;如果还有此现象,那么就加入少量的盐
ren0478
第5楼2009/06/26
做面粉会经常遇到的乳化现象啊,我以前也做过。这里面还有像鸡蛋、油脂等基质很复杂提取时很难的样品,对待这样的样品首先要知道是什么原因引起的,面粉的这类样品解决方案很简单,就是提高提取剂的量,一般最低是10ml提取,然后再像里面添加氯化钠和乙腈少许(以可以沉淀蛋白为止)。因为引起面粉类样品乳化的主要原因就是面粉中的蛋白问题。加氯化钠的目的主要是增大水相的极性利于乙腈的分离。在选择离心的时候最好是能在7000转/min以上。关于呋喃方面的检测我个人最近也在整理总结。这次就先说这些了
