前处理综合讨论
老多_小多
第1楼2009/04/15
核桃
第2楼2009/04/17
GB/T 17657-1999第3页,4.3条含水率测定,标准见下面地址http://www.instrument.com.cn/download/shtml/017137.shtml
第3楼2009/04/17
如果是中密度纤维板,含水率和取样可以看见下面的标准,测试方法同GB 17657-1999GB 11718-1999 中密度纤维板
KingDz
第6楼2009/04/20
按标准GB/T16757中4.11条款进行。具体的就是:4.11.4 试件尺寸长 1= 20mm;宽b=20mm,4.11.5.3 试件含水率侧定在测定甲醛释放量的同时必须将余下试件进行含水率测定。在感量0.01g的天平上称取50g试件两份,测定其含水率H。含水率按4.3规定的方法测定。也就是说把试件切成小块后20*20(mm)后,取两份测定含水率,每份为50g。仔细看一下标准就可以了。
lz20052006
第8楼2009/04/24
人造板国家测试标准
