雾非雾
第2楼2009/02/26
1、1克茶叶样品加入1ml饱和氯化钠溶液确实不多,没有分层可能是水都被干茶叶吸收了。我们做时是先用2ml水浸泡茶叶,待茶叶吸水后再用乙腈均质萃取的。
2、用10ml体积的定容1ml误差肯定比较大,我们是专门订做的1ml的定容管定容。
3、因为氮吹时还要水浴的,所以烧杯在水浴中不大好放的。最好是专门做合适的比较好。
YIQIFENXI
第3楼2009/02/26
1 互溶的有机相是不可能分层的,需要加入大量的盐及极性溶剂,体积要小一些;
2 可以用鸡心瓶定容;
3 太大了,液面太大不容易用氮吹浓缩;改用小直径的容器。
wonshee
第4楼2009/02/27
请问楼主,有机相分层,是正己烷和丙酮分层还是你在匀质化的茶叶预先加的有水,使水和有机相分层?
我做茶叶时,先加水浸泡一夜,然后用正己烷和丙酮1:1提取,分层时分了3层,我想知道,你取上清液的时候是,怎么取的?
戈壁明珠
第8楼2009/02/27
氯化钠溶液体积大一点对分层有利。干茶叶会吸收水分,水相基本没有了,会给有机相的分离带来麻烦。
