有水有渝
第1楼2009/02/26
是不是柱温没控制好,有的物质对温度敏感,有的则不是很敏感。
tian501
第2楼2009/02/27
是使用柱温箱的,我看温度的基线基本是平的。
怕瓦落地
第3楼2009/02/27
温控不当;调节好柱温。流动相组分变化;防止流动相蒸发、反应等,做梯度时尤其要注意流动相混合的均匀。色谱柱没有平衡;在每一次运行之前给予足够的时间平衡色谱柱。
老多_小多
第4楼2009/02/27
出来的峰前面7个出峰时间有波动,后面8个的出峰时间正常,应该是前面的梯度变化造成的,试下调整梯度吧
知足常乐!
第6楼2009/02/27
柱温箱温度的不稳定或者流动相有机相的挥发造成的
cuihong1982
第7楼2009/02/27
我以前做的时候也有发现基线不稳的情况,我们多跑了跑流动相就好了。保留时间总是会有差别的,即使是一台仪器
第8楼2009/02/27
可能是这个原因,我用梯度洗脱的。梯度是乙腈比例从40%-100%变化的,5min-26min。第一天下午稳定了,第二天又有变化了,还是前面几个峰保留时间变化。如果要调节,怎么调节梯度,只是比例变化吗?
kangki
第9楼2012/07/06
你用什么溶剂溶解标准品?我用环己烷溶解标准品,用乙腈做流动相会出溶剂峰吗?
xydell
第10楼2012/07/09
你用的是梯度,估计是平衡的时间不够。
nixiaolong
第11楼2012/07/10
同意楼上的观点 用梯度的话 平衡时间要足够 否则前面的峰出峰时间会有变化
