食品安全/营养与健康
zhengchao5211
第1楼2009/05/25
你好能不能把FDA CFR 21 177.1520 这个标准发给我一份?邮箱aliyuanfei@163.com,谢谢我们也要做这个项目
颠三倒四
第2楼2009/05/26
完全不溶解那证明不是PP材质,所以判定不合格!
jenny123456
第3楼2009/05/26
网上很容易下载到这个标准,比我发给你还要快.
fancuiyun
第4楼2009/09/14
真的吗?我问到的说是还是同样方法做,不溶也就不溶了。
hejigu666
第5楼2009/11/04
楼主能不能把FDA CFR 21 177.1520 这个标准发给我一份?邮箱hejigu666@126.com,谢谢
仙豆
第6楼2009/11/04
看看是否是你要的21cfr177.1520.pdf
第7楼2009/11/05
[div][/div]看看是否是你要的你好!有么有中文版的?谢谢!
第9楼2009/11/05
中文没有
zjl19840309
第10楼2009/11/09
这个应该是可以说明问题的,相当于用二甲苯萃取后浓缩,残留物质的质量,可判断其在样品中的含量,看其有没有在合格的范围内
两个字的烦恼
第11楼2009/11/10
不能完全溶解的物质就是残渣吧。。。。。要么就是样品本身材质确实是有问题,要么就是商家所提供说明的材质信息错误。。。
