土壤和沉积物,铊的测定石墨炉法
原子吸收光谱(AAS)
  • hj1080-2019土壤和沉积物 铊的测定石墨炉法,其中要求基体改进剂先进硝酸钯再进抗坏血酸,再进样品,这个过程是依次进三个东西,然后点击测试吗?没有做过这种方式的,之前都是基改直接加样品里边
  • 检测老菜鸟
    第1楼2020/03/25
    仪器是可以这样操作的
  • ldgfive
    第2楼2020/03/25
    应助工程师
    仪器的自动进样器可以完成分别吸取两种不同的基体改进剂,同时注入的操作
  • 蹦豆
    第3楼2020/03/25
    我们的不是自动进样的,那是不是就得手动依次操作?
    ldgfive(ldgfive) 发表:仪器的自动进样器可以完成分别吸取两种不同的基体改进剂,同时注入的操作
  • sdlzkw007
    第4楼2020/03/25
    自动进样分析一般都是可以选用不同的基体改进剂,设定进样顺序。手动的话估计需要手法熟练了
  • 夕阳
    第5楼2020/03/25
    对于楼主提出的三步进样我不是很理解。我想既然加入基体改进剂的目的本身就是为了起到屏蔽样品中待测元素的作用,为何还要分三步进样呢?以前仪器没有分步进样功能时,基改剂与样品均是预先按照比例混合好后上机测试的。所以我不理解,将基改液与样品先后加入到石墨管里的方式与将三种物质一起加入到石墨管的方式有何却别?通过我的经验来看,预混合的样品的重现性要优于分步进样的效果。只不过现在某些仪器自从有了多步骤自动进样的功能后,基改液量的舍去更自由和机动了些,同时也节省了试剂;从这点说,分步进样是由优点的。
    所以我认为,如果一个样品升温是一次完成的话,将两种基改液和样品分别进样后再测与预先混合后再测的效果是一样的。
    我这是主观猜测啊!楼主可以用手动进样方式将上述两种进样方式做一个比对看看效果如何。毕竟实践出真知嘛!
