常用设备综合讨论
peilun
第1楼2009/02/28
用过后洗净,等干燥后,放于无尘的盒子中保存
tutm
第2楼2009/02/28
简单地说,洗净后,倒置于滤纸上干燥一下,然后放入原盒中保存。
社区=冬季=
第3楼2009/02/28
我们也是这样做的。
liu999999
第4楼2009/02/28
一般也就是这样子,没有啥特殊要求的。
happy美丽
第5楼2009/02/28
因为每天都用 我们是洗干净后放在蒸馏水里保存的
第6楼2009/02/28
对于烧结工艺制造的比色皿这样做问题不大,但对于一些粘合工艺制造的比色皿可能长期这样浸泡容易脱胶。至于哪些比色皿是烧结的,哪些是粘结的,我也不是很清楚。但是我们用的几个小光径流动池比色皿,可以肯定是粘合方法制造的。
chemistryren
第7楼2009/03/01
我们每天都用的,基本就是洗干净了倒放在滤纸上.没别的保存了.
樱桃小丸子
第8楼2009/03/10
清洗时要手拿毛玻璃面,将比色皿清洗干净,放置在滤镜纸上晾干,下次备用.必要时可用洗液浸泡一下,再清洗
深蓝
第9楼2009/03/10
我们不是这样保存的!我们的比色皿基本每天都用。用完之后用蒸馏水冲洗干净,然后再倒满蒸馏水,放在固定的,干净的地方就可以了
爱杰杰
第10楼2009/03/10
我们几乎每天都用,玻璃的用完可以用洗液洗一下,迅速将洗液倒出,用纯化水冲洗干净,倒放在滤纸上将水吸干; 石英的按道理是不能用洗液洗的,不过我们有时候调零调不准的时候也会洗一下,然后同上,最后将其放入原盒就行
