分析的比较全面~!佩服!
从基线出现正弦波波形的规律来判定故障所在:
1、正弦波波形有规律:
1、)仪器本身温度控制精度低,
2、)供气气源输出压力不稳定,(气体发生器规律性的启动与停止)
3、)仪器气路系统(稳压、稳流)控制精度低;
2、正弦波波形没有规律:
1、)色谱柱没有老化好,
2、)毛细管、填充柱进样口污染~!
lianlxh 发表:是不是色谱柱子没有老化好啊!
考虑气压(流)波动(载气或氢气空气)。
考虑电源电压波动。
还有温度控制是否稳定。
使用的是氮氢空一体机,当尾吹从零逐渐增加时,正弦波也在逐渐增加!尾吹气直接连接到检测器的底座接口,如果正弦波很明显 ,应该是系统的压力波动造成的,可以考虑在氮气出口再增加一个稳压阀门,如果还不能解决,建议让厂家在空气发生器到氮气电解池的连接处增加稳压阀。另因空气压缩机不断启动造成的压力波动也可能造成基线的波动。
