社区=冬季= 2009/03/02
那为什么这次突然发现?以前没有这现象吗? 还是买的硝酸是[em0911]的产品?
快乐 2009/03/05
BVIII级的硝酸经常听供应商说起,但不知道质量和价格如何
夜市 2009/03/02
[quote]原文由 [B]lylsg555[/B] 发表: [quote]原文由 [B]liu999999[/B] 发表: 我实验室检测小麦与玉米籽粒中的8项重金属(镉铬铅汞砷铜锌镍)时发现,样品消解所用的硝酸中铬含量偏高,致使检测结果均显示未检出。目前我正在联系购买色谱纯或者光谱纯级别的硝酸。 不知其他版友们是否遇到过这种情况?如何解决的? [/quote] 请问你是咋发现硝酸中铬含量偏高的?[/quote] 上个空白一测便知。 酸中金属元素含量高的情况我遇到过多次,没有好办法只有买高纯度的(不怕麻烦自己可以蒸馏),用火焰还好,如果是石墨炉对酸的纯度要求更高。
東成西就 2009/03/02
国产的AR硝酸一般Cr含量较高,最好是用GR的硝酸。
面对面想你 2009/03/02
如果是硝酸的问题,那就找供应商解决了,一般硝酸瓶子上有指标的。 如果不是硝酸质量的问题,只能寻求高纯度的了。
