ASTM F963-08的8.3.3的第5段有一句话不知该如何理解,原文:For reference purposes, the sample may be taken from the raw material rather than scraped from the sample.按我的理解就是:用于参考目的的,样品可以取自于原材料而不是从样品上刮下。这是否表明,有些材料若很难刮下来的,我们就可以直接从原材料中取样,而不必从玩具上刮下来?比如有些纺织品上的染料或印花直接用刀具可能刮不下来,我们可以直接取染料进行测试?
