扫描电镜(SEM/EDS)
第1楼2005/06/09
用粒度分布仪比较合适吧?!
第2楼2005/06/09
可以的,但是要有统计性,最好多测量颗粒数,比如300个。另外,如果颗粒很不均匀,这样取也不是很好。建议使用seanwen说的激光粒度仪,统计的数量和效率都要高很多。
第3楼2005/06/13
ImagePro软件可统计粒径。粒径分析仪也不是适用任何体系,有时要比电镜的偏小
第4楼2005/06/13
这个哪里有下载呢?粒径分析仪分析的结果总是和电镜有偏差的,如果分布比较窄我还是宁愿选择电镜,呵呵
第5楼2005/06/14
ImagePro是什么软件,哪个公司的,谢谢
第6楼2005/06/15
用google搜了一下,居然没有特别的介绍的
第7楼2005/08/18
使用SEM做粒度分布是可以的,目前也有相应的图象分析处理软件提供.但是做一般的样品分析,采用很少,通常用于粒度标准物质的定值.
第8楼2005/08/18
说的是,我们曾经做过Ni粉标样的粒度分布,大概拍了100多张吧,然后用图象分析软件统计,累的很啊 我觉得激光粒度仪的结果相对来讲准确性要差一些,一般来讲,得出的结果,为二次颗粒的居多,不过如果分散的超级好的话,应该也是准确的
第9楼2005/08/18
标样统计要严谨,多统计是这样的,一般的电镜统计,300个粒子已经是很多了。对于纳米粒子,一般都是偏园的,所以手工量也不是很难。
第10楼2005/09/27
就是太累啊,一般的分析没必要吧?!可以用仪器。
