分析化学
唐伯猫点蚊香
第1楼2009/03/03
在盐酸中,磷酸根与钼酸钠,喹咛生成钼酸喹咛沉淀,溶解于定量氢氧化钠标准溶液中,用酸回滴过量的碱,可得到磷量.柠檬酸可以掩蔽干扰硅.
zsh96sp
第2楼2009/03/03
我在无机书上见到用钼酸铵与磷酸根,酸性下即可反应成黄色沉淀 ,为何还要放喹啉?
第3楼2009/03/04
使P沉淀析出的有两种方法:磷钼酸铵沉淀和磷钼酸奎宁沉淀.磷钼酸奎宁沉淀分子量大,即使低含量的P也能沉淀完全,沉淀速度快.
第4楼2009/03/05
谢谢你的解答,不过为什么又要放丙酮呢?另外酸性条件能否用盐酸,硫酸类呢?
第5楼2009/03/05
因为没有见到您的具体方法,所以下面解释可能有误,加丙酮的目的可能是使沉淀更加完全.沉淀可以在5-10%的盐酸或硝酸中进行,但不能单独使用硫酸,钼酸钠在硫酸中加热会产生沉淀.
libo2610246
第6楼2009/03/08
钼酸钠在硫酸中加热会产生沉淀?有这种现象吗?原理是什么?做磷的比色法时,钼酸铵就是配制在硫酸中的.
第7楼2009/03/09
钼酸钠在硫酸中加热会析出钼酸沉淀.
