我拿什么拯救你---铂金皿
  • lilongfei14
    2012/11/05
    食品检测
分析化学
  • 实验室用到铂金皿的不少吧,长时间使用,会导致铂金皿底部变形,形成凸凹不行,来到新的单位,看见实验室的铂金皿底部已经不成样品,溶解样品很不是滋味,所以就与大家分享一下我的经验。
    高温熔融样品时,有
    个问题,第一个问题就是样品熔融不完全,因为有凸槽会导致少部分不能熔融到底部,第二个问题就是放在高温炉时由于底部不是很平,导致东倒西歪的,溶液洒出来。一般每天使用的话,三个月就会出现这种情况,如果送修的话,这个费用大家都知道不便宜,我来给大家介绍一种很简单的处理方法。
    首先找一个研杵(不知道这样叫对不对)
    因为研杵底部的圆接近平头,这个和铂金皿底部有点像,处理起来最好,首先是用2-3张滤纸把它包出来
    防止过硬划伤铂金皿,然后,一手扶住铂金皿,另一手拿包好的研杵,在铂金皿底部研,一点点研,并慢慢转动变换位置,研的力道不能太大,也不能太小,太大的话,可能会使铂金皿变形的更厉害,太小的话,你把凸凹地方研平的话得好长时间,所有需要控制好力道
    因为要用手机照相,所以只能看见一只手在研(请大家见谅),底部处理完后,再就是边上了,研杵放在边沿处,滚动铂金皿,2圈就可以了。
    给大家看看处理好的底部照片
    这样铂金皿就变成和新一样好使。
  • 该帖子已被版主-蓝人加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
  • 悠旸
    第1楼2012/11/06
    楼主的动手能力很强,用的是玛瑙的研磨杵?是不是红外光谱仪上配的
  • titi
    第2楼2012/11/06
    铂金皿看来很薄啊~
  • nphfm2009
    第4楼2012/11/07
    这个铂皿有点珍贵啊
  • 蓝人
    第5楼2012/11/07
    怎么感觉像锡纸啊
    不过楼主挺能动手 动脑的
  • lilongfei14
    第6楼2012/11/07
    恢复蓝人,本身就是博,厚的话估计都买不起了,一个四十多克
  • lilongfei14
    第7楼2012/11/07
    回复沙发,玛瑙研钵是专门制样买,我们现在单位没有红外光谱。
  • zsj201204
    第9楼2012/11/10
    研杵很漂亮啊,像玛瑙
  • miantiao111
    第10楼2012/11/12
    做什么实验,测硅吗
