![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
使用的气体不太一样,一般质谱检测器和气相检测器不同时用。两个气相检测器通过分割器可以同时和一根柱子使用,当然也可以双柱双塔同时进样两根柱子同时分析。此时程升要求一致。
mcds 发表:有时也有这样的情况,做农残检测碰到过,在GCMS上出峰和标准很像,就是时间有点偏,也是选不出不出峰的参考粒子,拿到ECD上就能看出不是农药(不出峰),在有些农药项目上ECD比MS灵敏很多,很低的浓度都能看到.
GC有双柱双塔配制的(两个自动进样器,两个毛细管柱接两个检测器),不知那种有FID和ECD又有MS的,是不是也可以同时工作?
