气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2014/11/18
你把溶剂延迟时间再长点就好,等溶剂峰过了,才开始采集数据。这样对灯丝比较好。
爆发吧,小宇宙
第2楼2014/11/18
你不设置溶剂延迟吗,那样灯丝不是很快就挂了!
luos86
第3楼2014/11/18
我说的溶剂是香精的基质,三甘酯,而且三甘酯旁边还有基他目标峰
第4楼2014/11/18
有机溶剂一般都会设的
GRANT
第5楼2014/11/18
三醋酸甘油酯,出峰时间应该在比较后,可以在其出峰时间设置灯丝关闭,或者选择溶剂萃取目标物质另,溶剂峰去到几千万响应值了,没设置检测器自动关闭吗?
第6楼2014/11/18
安捷伦仪器好像没有自动关闭检测器吧。请问三甘酯基质用什么溶剂萃取?
蓝是那么的天1188
第7楼2014/11/18
灯丝不存在饱和,一般都是检测器饱和。溶剂先出峰就设置较长的溶剂延迟,后出峰就直接设置较短的扫描模式就可以了。
第8楼2014/11/18
哦,岛津的有,用SDE 吧
第9楼2014/11/18
用SDE,三甘酯也会蒸出来吧
symmacros
第10楼2014/11/18
岛津气质有检测器自动关闭,安捷伦没有,但溶剂量过大的话也会灯丝关闭。
